Originalmente inviato da dex1 stra quoto.
si vola ugualmente,ma mandi in crisi il giroscopio. |
Originalmente inviato da egicar Premesso che ognuno giustamente e liberamente fa quello che gli pare, tutti i manuali dei giroscopi con AVCS avvertono di NON inserire alcun mix sul rudder, perchè interferisce in modo negativo sul siostema AVCS. |
siete gentilissimi, grazie, ma ho capito che se nella radio c'è già preimpostato serve a qualcosa.
Poi è settato pochissimo che tra le cinque posizioni vado da -49% al +55%, correttivo sul trottle ( in origine era neutro tutto 50%).
Infine avendo sistemato il pitch adesso da -2° a +12,5° al massimo funziona una meraviglia.
Il comportamento nei cambi di passo repentini è con uno svirgolamento di coda quasi ineccepibile.
Avevo anche il servo di coda non perfettamente funzionante, sostituito con un MKS 311 digital.
Ho quest'ultimi anche sul piatto, con un comportamento più fluido rispetto a quelli di prima che non erano digitali.
