Originalmente inviato da meteorite salve,
ho uno yak54 con apertura alare di 180 cm e ho questo problema:
in fase di partenza, acquistando velocità il modello quasi decolla da solo mentre in volo a metà gas devo sostenerlo col cabra in quanto picchia.... se poi accelero tende a cabrare.
Se durante il volo a metà gas regolo il piano di quota per tenerlo livellato(dandogli più a cabrare) poi in fase di decollo si impenna immediatamente
Mi sembra una situazione un po anomala.... sarà una questione di baricentro????
saluti |
controlla incidenza motore,sicuramente è "in positivo" vale a dire......quando accelleri,non essendo allineato a zero rispetto l'asse longitudinale,ti fà salire ,infatti se lo metti in rovescio(il modello),e accelleri.........lo devi sostenere parecchio!
Ivan
