Originalmente inviato da dex1 mha' dipende,se fai un eli normale,quello interno va' piu che bene.
se poi ci metti servi digitali braushless e magari fbl,be allora si i 5 amper
ci vanno stretti. |
leggi il manuale. il bec non ha 5A, ma 5A massimo. quindi a 5A non deve stare molto tempo. per il hover forse va bene ma per 3D, tic toc, vari cambiamenti di passo superi anche gli 5A massimi.
