Vecchio 04 ottobre 10, 22:45   #8 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
anche io finisco il 600 esp. ho il ccice da 100. va bene , pero il bec interno a 5A peak, vuol dire meno di 5A continuo, e dipende da volo, ma puo capitare senza problemi che i servi superano 5A. io mi meto un bec castle da 10A. se quello align a 6A ;a 10 A devo stare tranquillo. tanti da rc groups dicono che e meglio un bec esterno.
e anche la problema che in estate lavorando con bec interno riscaldi molto il esc. se lavori con bec esterno il esc sara molto piu fredo.
il bec esterno si puo usare anche con bateria grande in paralel con il esc. cosi il 600 e una bomba, e piu legero.
mha' dipende,se fai un eli normale,quello interno va' piu che bene.
se poi ci metti servi digitali braushless e magari fbl,be allora si i 5 amper
ci vanno stretti.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
