Originalmente inviato da urgno questo e' ottimo, un po' caro ma veramente una belva
5A continui, 10A di picco Castle BEC 10A | RCModelMania
per disattivare il bec interno all'esc non fai altro che sfilare con un ago, il pin centrale della spinetta che va al canale 3
lo ripieghi sul cavo e ci metti un po' di termorestringente cosi' se poi vuoi riattivare il bec interno lo puoi fare facilmente |
se hai avuto rogne con un esc, non vuol dire che ne avresti anche con un bec
in ogni caso, castle creations e' una casa piu' che rinomata, mi pare strano che ti abbia dato questi problemi
comunque, di bec esterni ne trovi a bizzeffe in giro
tipo questo:
- HelyGo - External BEC REC-B6X 6 Ampere included 5.1V Two-way Step-down voltage
non vorrei pero' che al protos gli girassero a dover portare in giro un pezzo align
