Originalmente inviato da Blekmacigno @Liftbag:
hai potuto verificare poi se le virate a sinistra vengono meglio grazie al telaio con l'asse dritto?
Io a parte l'asse inclinato non riesco a trovare la spiegazione (che sicuramente esiste) del perchè le virate a sinistra siano così diverse da quelle a destra.
A destra vengono molto simili ad un ely grande ma a sinistra.. è come se il fulcro dell'ely sia molto più indietro dell'asse principale.. come se fosse intorno a metà tubo di coda...
perchè?...
Inoltre...
ho sistemato il contro-mix ma non riesco (anche se c'era un pò di venticello) a notare differenze sostanziali.
Mentre preferisco non usare mix che aggiunge alettoni al comando di coda...lo trovo un pò innaturale, preferisco dosare manualmente gli alettoni... |
semplice. perche ely e tanto legero e le pale principale non fanno molto sforzo.il trucco e da fare un po di motore quando giri a sinistra. meti un po di peso a ely e vedrai che gira meglio a sinistra. cabrando e giocando con il thr le curve a sinistra vengono meglio, ma comunque sono meno previsibili di quelli fatte con il motore di coda.
