Originalmente inviato da italo.driussi Io lo ho usato per settare l' anticipo a 28 gradi di un vecchio motore che aggiornato con la centralina.
Colleghi il sensore e quando passa sopra il magnete suona e si accende il led. |
Ciao sono riuscito a farlo funzionare allora quando passa il magnete il led si accende e si segna lo zero gradi con il goniometro con il centro del sensore ,dopo si misurano i 28 gradi e si sposta il sensore giusto ?
