Originalmente inviato da tarponauta Mi dici come si fa a bilanciare le pale poi a quanto carichi la lipo a 05 o 07mha |
Originalmente inviato da liftbag Ci vuole un bilancia pale come QUESTO. |
Bello, ma fin troppo... Personalmente, preferisco un sistema contadino, semplice ma efficace:
1. Stacchi le pale
2. Le unisci tra loro come se fosse un'elica, con un po' di nastro isolante, facendo in modo che i fori delle viti combacino perfettamente;
3. Infili nel foro delle viti un pernino d'acciaio, per esempio un micro cacciavite, o un pezzetto di acciaio armonico, insomma, quello che hai basta che passi nel buco
4. Bilanci il rotore dandogli dei colpetti per farlo ruotare e vedendo dove si ferma; devi provare tante volte, e vedere se il rotore si ferma di preferenza con una pala in basso, sempre la stessa. Se così è, quella è la pala più pesante, quindi bisogna zavorrare l'altra mettendo un poco di nastro (meglio colorato, ti aiuterà a fare il tracking) sulla punta della pala più leggera; quando il rotore si faremerà a caso e non quasi sempre con una pala in basso, è bilanciato.
