Discussione: micro-poz
Vecchio 04 ottobre 10, 10:16   #19 (permalink)  Top
mariopozzi
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
nel weekend sono andato un po' avanti con la micro-poz
l'esperienza della laminazione su scotch ha avuto degli aspetti positivi e degli aspetti negativi.
l'aspetto negativo è che ho dovuto demolire lo stampo per staccare lo scafo
l'aspetto positivo è che lo scotch minimizza eventuali imperfezioni dello stampo, non si vedono gli scalini delle ordinate di legno, per esempio
poi, una volta levata la schiuma dall'interno, lo scotch si stacca benissimo dallo scafo, come una pellicola
ho usato uno strato da 160 e due da 25 sopra, e poi uno strato di domopak sopra per schiacciare il tutto
ho messo anche qualche fazzoletto di rinforzo all'interno, sulla linea di carena, sul baglio massimo, in corrispondenza di dove andrà la deriva e in poppa.
la stufetta serve per mantenere una temperatura costante nella stanza, sui 25 gradi
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
