Vecchio 04 ottobre 10, 09:04   #955 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Domandina;
E' possibile alimentare il mocrobeastx a 6 volts ? ed eventualmente a 11,1 volts ?
Lo chiedo perche' il bec del mio regolatore hyperion è in difficolta' nell'alimentare tutti i servi del mio protos: 3 savox sh 1350 e un align ds 520 in coda.
Infatti la radio con telemetria mi "fischia" facendomi notare che per alcuni istanti la tensione di alimentazione del bec scende sotto i valori di guardia..
non vorrei che mi piantasse in asso.
Il bec del reg. è da 4 A costanti..troppo poco per alimentare tutto ?
Roberto.
e gia' sulle istruioni questi dati non sono riportati,
pero ci sono sul sito.
Technische Daten:
Operating voltage: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2s possible)
Processor: 32Bit ARM
Analog processing: 17Bit
Sensor technology: 3 MEMS angular rate sensors
Adjustable servo center pulse width:
Tail: 760μs / 960μs / 1520μs
Adjustable servo pulse rate:
Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
Build-in swashplate mixer:
Mechanical / 90° / 120° / 140°
Serial pulse input:
PPM / S-BUS / Spektrum-satellite*
Size: 34 x 25 x 13,5 mm
Weight without cable: approx. 20 g
11 volt (3S)sono troppi.
ti consiglio un buon bec esterno.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
