Originalmente inviato da liftbag La coda spostata non è normale. Ma il trave di coda è ben fisso o flette (o si muove) facilmente? Uno sbilanciamento lo vedo possibile solo se effettivamente la coda risulta spostata di lato, cosa che sposta il baricentro lateralmente.
Potresti avere il telaio piegato, o più facilmente la coda criccata e storta. Dacci una controllata minuziosa.
Controlla attentamente anche che il motore di coda sia perfettamente perpendicolare all'albero.
Perché accorciando le astine l'eli dovrebbe far fatica a salire? Le astine vanno allungate accorciate alla bisogna per avere l'eli stabile con gli stick ed i servi al centro. |
La trave di coda è intatta anche perchè l'ho anche sostituita e questa è lo stesso. Come posso risolvere per posizionarla "DRITTA"? Parte già dal telaio che pende a verso DX.
Quindi secondo te come posso risolvere?
