Vecchio 03 ottobre 10, 21:10   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
Eccoci quà finalmente sono riuscito a domare la piccola belva (e tutto da solo il che mi rende molto soddisfatto...)..dopo varie prove setup sia del modello e del radiocomando, e dopo circa 4 paia di eliche TRITATE....unica cosa è che ho notato che se uso la batteria originale di confezione, ogni tanto l'eli sembra come se gli mancassa corrente cadendo per mezzometro poi riprende subito quotà..oggi in una sessione di 8 minuti me la fatto 2 volte, poi ho cambiato batteria mettendo una acquistata separatamente da 2200A con questa nessun problema volo liscio e perfetto sempre su sessione da 8min...ora mi chiedo ma può essere la batteria originale o è solo un caso che con l'altra non ho avuto nessun problema ??
le batterie originali sono inferiori alla media
il fenomeno che descrivi solitamente può dipendere da due motivi:
-il regolatore (ESC) che stacca per problemi suoi
-la batteria che non eroga gli amp necessari e di conseguenza il regolatore che stacca
