Eccoci quà finalmente sono riuscito a domare la piccola belva (e tutto da solo
il che mi rende molto soddisfatto...)..dopo varie prove setup sia del modello e del radiocomando, e dopo circa 4 paia di eliche TRITATE....unica cosa è che ho notato che se uso la batteria originale di confezione, ogni tanto l'eli sembra come se gli mancassa corrente cadendo per mezzometro poi riprende subito quotà..oggi in una sessione di 8 minuti me la fatto 2 volte, poi ho cambiato batteria mettendo una acquistata separatamente da 2200A con questa nessun problema volo liscio e perfetto sempre su sessione da 8min...ora mi chiedo ma può essere la batteria originale o è solo un caso che con l'altra non ho avuto nessun problema ??
