Originalmente inviato da rufy-one Sicuramente c'è ma non sono riuscito a trovarlo.
Vorrei sapere, se possibile, come devo fare per calcolare il tempo di volo di un aeromodello dati i vari parametri /quali esattamente ?): potenza del motore, caratteristiche della batteria etc...
Qualcuno può aiutarmi per favore.
grazie |
Originalmente inviato da rufy-one Rettifico.
Sul mio Radian ho il seguente motore:
Motore Outrunner Brushless 480, 960Kv
Batteria 3S 1600 mAh
il calcolo pratico ?
sono un po' duretto vero ? |
Originalmente inviato da rufy-one Elica 9,5x7,5 comunque a quanto ho capito dovrei misurare qualcosa con qualche strumento per avere dei dati attendibili, vero ? |
A giudicare da quanto riporti mi pare che tu abbia un modello della parkzone
Allora ti dico che così a spanne, se usi il modello per quello che è cioè come veleggiatore con qualche risalita allora ci fai anche 25-30 minuti con quella batteria (come scritto anche nella documentazione della casa costruttrice) ma se usi il modello per imparare a volare e quindi stai sempre con il motore acceso sappi che quel 480 960Kv è un motorello abbastanza stressante per le batterie e con una 3s 1600mAh ci voli circa 10 minuti anche meno.
Cou una 9.5x7.5 quel motore se non ricordo male assorbe circa 12-14A
Io ho quel motore su un T-28 e su un F4U e con una batteria da 2450mAh 25C non faccio mai più di 10 minuti poi scendo in/per sicurezza.
