Originalmente inviato da dinor Sono dello stesso tuo parere. Io ho un mb 339 tagliato da un amico con una macchina professionale ed è venuto molto carino. Il mio dubbio/tentazione è mettere una ventolina da 55 ma la fuso (subito dopo il bordo d'uscita) è di soli 6,6 cm e mi sa che non ci va dentro perchè è vero che la ventola è 55 ma il tutto dovrebbe prendere circa 64 di diametro vedendo una di HK. Mi sa che l'elica spingente è l'unica! Altro dubbio che mi viene è che per l'ala un pannellino da 6 sotto e uno da 6/3 sotto mi sembra deboluccio specie se all'attaccatura non essendoci centina è praticamente vuoto. Non so se mi sono spiegato.
Ciao |
non ho capito molto bene la spiegazione dell'ala.
pannello da 6 sotto e da 3 sopra ma devi mettere una bacchetta di carbonio o composito da 4/5mm dentro all'ala a circa 4/5 cm dal bordo d'entrata. questo per entrambe le semiali. e una becchetta più piccola 2/3mm passante da ala ad ala. posizionata prima degli alettoni.
cos' avrai tutta la rigidità che vuoi.
se poi il depron ti sembra fragile, io sull'estremità ho passato uno strato di fibra da cartongesso (si usa per stuccare i giunti delle lastre) e ci ho passato il bicomponente leggermente diluito con alcool.
