Originalmente inviato da overbust Volevo un consiglio su quale carica batterie li-po acquistare, io vlevo prendere qualcosina senza spendere un capitale, budget 100 euro ( vi prego di non consigliarmi carichini da 10 euro, ma qualcosa con almeno 5A di carica) grazie! |
Ci sono già altre discussioni su questo argomento e se le trovi puoi farti un'idea su cosa sia più adatto a te.
Non hai detto cosa devi caricare e quali sono le tue prospettive future.
Io non ho un caricatore universale perché uso microelicotteri, ma al campo volo tutti consigliano Hyperion.
Delle discussioni di cui sopra viene fuori che il dato che riveste maggiore importantanza per "dimensionare" un caricabatterie non sono gli ampere, ma i watt.
Conoscendo la potenza massima erogabile del dispositivo puoi calcolare la corrente a disposizione corrispondente alla tensione che vuoi ottenere.
E' importante per capire ad esempio se riuscirai a caricare una 6s da 2500 mAh a 5C.
In pratica, se si prevede di arrivare ad un classe 500 e si desideri caricare velocemente le lipo di ultima generazione, servono almeno 250 W.
