Originalmente inviato da GrenWolf In che senso???? allora che batterie dovrei usare??? consigliami sono tutto orecchi voi che batterie usate...............mi incomincio a preoccupare in alternativa che tipo di motore dovrei procurarmi per poter girare un po?
per poter girare un pò quante lipo devo comprare??azz mi sa che ho fatto una cazzata!!!!! |
no,perché cazzata???
Quasi tutte le piste hanno la corrente e ti permettono di ricaricare mentre giri o mentre lavori sul mezzo.
Qui a Imola la pistina non ha corrente quindi ho dovuto acquistare una decina di lipo, ma di solito con 2 o 3 vai tranquillo dove c e corrente.
Le lipo 5000 2 celle con 28/ 30 c vanno benissimo con un 10,5/5,5/ecc.
Tranquillo hai fatto benissimo anche se io preferisco girare con il lattice.
Pier
