Originalmente inviato da Kalas ciao ragazzi
oggi dopo un crash la ricevente sembra non funzionare più bene, mi spiego meglio:
dando gas progressivamente, perde improvvisamente giri ad entrambi i motori e la luce blu lampeggia, poi li riacquista, poi nuovamente li perde e la luce blu lampeggia, e così via fino a portare lo stick del gas a fine corsa (tutto gas).
A questo punto togliendo tutto il gas, i motori perdono progressivamente giri ma non si fermano in corrispondenza del fine corsa dello stick e proseguono a girare per alcuni secondi in più.
Ho provato a rifare il binding diverse volte, ma il problema persiste. Le batterie della Rx sempre cariche.
Cosa è successo secondo voi ??? |
la speranza è che non sia la 5in1 ma uno dei motori a essere andato a peripatetiche...prova a staccare il motorino di coda, poi l'altro e vedi cosa succede.
