Vecchio 02 ottobre 10, 19:48   #45 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Io credo che invece il trattamento superficiale dell'albero e dell'asse a camme sia stato fatto non tanto per ragioni meccaniche ( ci sono fior di normali trattamenti di indurimento senza apporto di materiale ) ma per ragioni...commerciali : da una pubblicita' OS su RCM&E del 1996 :
"SUPER CORROSION PROTECTION : Corrosion in 4 strokes can be a real problem.Not with the new FS52 Surpass ! There's now a fully greased and sealed rear ballrace, plated crankshaft, camshaft and piston ring for the best possible corrosion protection"
Vendere un motore che, nelle sue componenti ferrose, difficilmente arrugginisce, è sicuramente un buon motivo per distinguersi dalla concorrenza.
Salvo possibili incidenti di percorso...
Bella lì, scoperto l'arcano!
Sembra proprio la solita ricetta dei grandi gruppi industriali che si preoccupano tanto di migliorarci la vita e renderci felici ( = sempre più obesi e cretini!). Sono proprio come le nostre mamme .
Nei 4T ci va necessariamente il nitrometano... OK, 20 anni di miscele nitrate nei 4T dove il carter non "respira" come nel 2T ma la miscela ristagna a lungo, prima che evapori. Ci vuole il suo tempo prima che si formi una consapevolezza collettiva basata sui vari problemi riscontrabili sul medio-lungo periodo (banale corrosione già riscontrata a suo tempo nei 2T) e conseguente smontaggio dei motori seguito da vari porco-qui e porco-là in tutte le lingue del villaggio globale. Non appena (si fa per dire, visto che ci sono voluti circa 20 anni) questa consapevolezza diventa parzialmente condivisa al punto di diventare opinione comune... Eccallà: c'è già () la soluzione... il preservativo di nikel, o quello che è.
Quando ho comperato il mio primo 4T (un OS FS61 pre-Surpass usato), la prima cosa che mi sono chiesto mentre lo smontavo è stata: "come cacchio farò a risciacquare la zona carter-camme e quella bilanceri-valvole tutte le volte dopo l'uso, sapendo che, oltretutto, uso miscela al 10% di nitro?", scoprendo di lì a breve che l'operazione di lavaggio che già facevo sui 2T al campo a fine voli sarebbe passata dalla durata di circa 60 secondi alla durata di circa 3 minuti!
Il forno autopulente, il mandrino autoserrante, le batterie senza manutenzione... tutte emulazioni del mitico MONOTASTO CENTRALE MULTIFUNZIONE che risolve tutti i nostri problemi, dalla famiglia al lavoro passando per gli affetti e gli affari... GIGANTESCHE SUPERCAZZOLE INDUSTRIALI!!
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
