Originalmente inviato da dcaccount Ciao a tutti,
vi sottopongo un dubbio che mi sta arrovellando da un po'.
Volo con un TREX 500 con ricevente Spektrum AR7000.
Ho notato nche la spinetta del regolatore non va completamente a fine corsa nello slot della ricevente del throttle ma rispetto alle altre spinette (alettoni, ecc) esce un po', un millimetro e mezzo circa.
Ho provato a spingerla fino in fondo ma dopo il primo volo esce ancora.
Ovviamente il cavo del regolatore non è teso, anzi è bloccato al telaio in modo da non potersi muovere.
Chiedo il vostro parere, qualcuno ha sperimentato la stessa cosa, è secondo voi pericolosa, avete un suggerimento?
Grazie mille,
Daniele |
controlla che il lato della spinetta regolatore se vi è una guida che fuoriesce,
e nel caso ci fosse limala fino a toglierla del tutto.
Senza questa limata non provare forzare altrimenti il guscio del ricevitore tende ad aprirsi.
Non forzare
