La centina iniziale e finale dell'alettone sono date per balsa 5mm, penso sia dovuto alla possibile deformazione, in caso di balsa più sottile, quando si riveste.
Sostituisco la centina dell'alettone con una di compensato da 3mm.
I 5mm di balsa vanno più che bene, ma vorrei limitare i materiali al minimo.
