Originalmente inviato da mikiamo Beh non credo sia questa la soluzione migliore anche perchè accorciando molto poi l'heli dovrebbe fare anche piu' fatica a salire. Potrebbe essere un difetto di bilanciamento dell'heli? Oppure potrebbe essere determinato dal fatto che la coda non fa un angolo 180° con il telaio? La trave di coda è spostata leggermente a dx se vedo l'heli da sopra. E' normale?
Qualcuno potrebbe rispondere al mio precedente messaggio sopra riportato?
Grazie |
La coda spostata non è normale. Ma il trave di coda è ben fisso o flette (o si muove) facilmente? Uno sbilanciamento lo vedo possibile solo se effettivamente la coda risulta spostata di lato, cosa che sposta il baricentro lateralmente.
Potresti avere il telaio piegato, o più facilmente la coda criccata e storta. Dacci una controllata minuziosa.
Controlla attentamente anche che il motore di coda sia perfettamente perpendicolare all'albero.
Perché accorciando le astine l'eli dovrebbe far fatica a salire? Le astine vanno allungate accorciate alla bisogna per avere l'eli stabile con gli stick ed i servi al centro.
