Originalmente inviato da TanaDeiSuini
Con modello sulla scrivania ho letto la frequenza operativa sul quarzo=35,040 Mhz, ne ho ricavato la relativa la lunghezza d'onda=8556mm e ho misurato l'antenna della ricevente=1080mm, quindi abbiamo ad un'antenna che lavora ad 1/8 della sua lunghezza tot. E se proprio proprio volessi essere pignolo dovrei tagliare l'antenna a 1069.
Ma non è questo il punto...l'idea è un'altra: tagliarla a 534,5 mm cioe' ad 1/16 di lunghezza d'onda. Teoricamente dovrei diminuirne il guadagno e quindi la sensibilità anche alle INTERFERENZE. Con 534mm di antenna entrerei esattamente nella lunghezza d'onda dei 560Mhz e non mi pare ci |
Ciao,
prov. di BO, tana dei Suini ... sei mai passato da Via Felicina ?
Dunque, potrei scucubigliarti con formule, formulette ecc., ma non me ne ricordo piu' nemmeno una
Posso solo dirti che le antenne che risuonano meglio sono quelle ad 1/4 d'onda.
Altri tipologie di antenne necessitano di particolari carichi induttivi e capacitivi al fine di adattarne l'impedenza. (solitamente bobine e condensatori alla base dell'antenna stessa)
Io credo, senza avere fatto prove o misure particolari che la lunghezza delle antenne della maggior parte delle riceventi in commercio sia del tutto casuale, ovvero le antenne di una Rx a 70 Mhz e' piu' o meno lunga uguale come quella di una Rx a 35 Mhz, una delle due e' sbagliata per forza.
Stessa cosa si puo' dire per le antenne telescopiche della TX.
Il tuo ragionamento di ridurre l'antenna per diminuire le interferenze, potrebbe essere anche giusta, ma rischi poi di non ricevere nemmeno piu' il segnale prodotto dalla trasmittente.
Inoltre il DF 4 per sua stessa natura e dimensioni, non credo che sia un tipo di modello da poter pilotare da molto lontano, quindi se vuoi accorciare un po' l'antenna fai pure, ma non sara' la soluzione alle interferenze di cui si parlava prima.
Benvenuto nel club dei DF quattristi.
Io l'ho spataccato diverse e diverse volte unpo' contro tutto e devo dire che e' abbastanza resistente, considerando la violenza con la quale certe volte si e' diretto verso muri, scaffali ecc.
Pero' e' chiaro che plastica contro ferro o plastica contro muro, alla fine la plastica perde sempre.
Comunque con la resina epossidica da modellista, la Epoxy 5 o 30 min si fanno miracoli.
