Originalmente inviato da maRRRco però se hai il gyro in blocco coda, il mix è deleterio
per questo ti si gira, non certo per i 12° |
no il mix corregge per non farlo girare di più quando dò gas tutto in un colpo
tipo da hover a max istantaneo, se non ci fosse il mix il movimento sarebbe più di 120°, se vado oltre all'impostazione di ora (solo 40°) poi si gira al contrario in ritorno, invece fino a questo livelli di mix in ritorno si muove appena di qualche cm.
per adesso l'hover è un po meno di metà della corsa dello stick.
