BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - walkera 60 HELP
Discussione: walkera 60 HELP
Vecchio 02 ottobre 10, 02:08   #27 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
hai accorciato i palini????
la lunghezza è giusta così come li compri, è calcolata per fare da controcoppia al rotore principale, studiano apposta il calcolo dei denti per stabilire il rapporto dei giri in base al diametro. assolutamente NO.
se hai questo problema devi risolverlo, se è un difetto di qualche componente e va via via peggiorando? rischi di fare un crash inaspettato.
io ti consiglio di insistere sulle impostazioni del servo dal giroscopio e prova a settare sia la velocita di risposta che i gradi di corsa del servo, stacca la uniball della leva che va alla coda così se setti i ° al massimo non sbatte a fine corsa. non vorrei che si è rotto un trimmer delle regolazioni e ti fa questo scherzo, è possibilissimo come difetto, ricorda che in fondo è sempre roba cinese!!
con le vibrazioni è facile che si dissaldino i piedini.
c'è gente che si comprava gli hk401 e rifaceva tutte le saldature per scongiurare danni simili. (l'ho fatto anche io e garantisco che serve)
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
