Originalmente inviato da maRRRco ho provato adesso questa soluzione
purtroppo non è molto precisa, poichè la testina della fascetta è più spessa del corpo e quando va a battuta sul piatto resta del margine fra il corpo della fascetta e gli uniball
sul video riesce bene perchè le 3 sporgenze del piatto dove vanno gli uniball sono molto alti, più alti della sommatità del piatto e quindi gli cade a fagiuolo
sul mio 450 pro così come nel video non funziona
bisogna munirsi di spessore per verificare che il gioco lasciato sia uguale su tutti e tre gli uniball, ma in ogni caso con questa accortezza ho verificato che la misurazione effettuata con il classico livellatore, corrisponde a quella realizzata con la semplice fascetta, con errori direi trascurabili   |
puoi fare anche senza spessore... la fascetta all'inizio la puoi piegare e deformare a piacimento tanto poi quando gira descrive sempre un cerchio su un piano perpendicolare all'asse del main shaft...
