Originalmente inviato da flyhight Quarda ora devo scappare, ma ti assicuro che solo con le Futaba di alto livello puoi usare due mode diversi senza dover cambiare niente, perchè il mode è appunto una caratteristica "locale" di ogni modello o programma, e non "globale" come per le radio comuni. Quindi scegli ad es. l'aereo, vai su "FUNZIONI", assegna ogni stick per il mode ad es. 1;
poi vai sull'altro elicottero, vai su "FUNZIONI", assegna ogni stick per il mode ad es. 3.A questo punto ogni modello ha il suo mode, perchè non esiste un mode globale della radio. Il mode sul menù di sistema è appunto solo per nuovi programmi, ti facilita la creazione di essi senza dover fare tutto (assegni il mode sul menù di sistema, poi una volta creato il nuovo modello scegli il tipo di ali, di piani ecc., ed il software crea il programma per le opzioni che hai scelto); ogni impostazione ed ogni campo inizialmente creato automaticamente, come appunto l'assegnazione degli stick o mode, che dir si voglia, lo puoi sempre cambiare in futuro. |
Grazie delle informazione che stai dando.
Cmq nella sezione Funzioni non è possibile nè cambiare il mode (io intendo con un semplice click) nè addirittura vederlo, infatti per capire in che mode stai volando devi vedere i movimenti degli stick reativi ai canali assegnati (assurdo).
Ritornando alla sezione Funzioni, dove è possibili cambiare mode ma questo ti comporta a cambiare singolarmento ogni impostazione dello stick con relativo trim di riferimento. Non so per voi, per me è un sistema al quanto contorto.
