01 ottobre 10, 18:46
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da flyhight Quarda ora devo scappare, ma ti assicuro che solo con le Futaba di alto livello puoi usare due mode diversi senza dover cambiare niente, perchè il mode è appunto una caratteristica "locale" di ogni modello o programma, e non "globale" come per le radio comuni.
Quindi scegli ad es. l'aereo, vai su "FUNZIONI", assegna ogni stick per il mode ad es. 1;
poi vai sull'altro elicottero, vai su "FUNZIONI", assegna ogni stick per il mode ad es. 3.
A questo punto ogni modello ha il suo mode, perchè non esiste un mode globale della radio. Il mode sul menù di sistema è appunto solo per nuovi programmi, ti facilita la creazione di essi senza dover fare tutto (assegni il mode sul menù di sistema, poi una volta creato il nuovo modello il tipo di ali, di piani ecc.), cose che puoi tutte sempre cambiare in futuro. | solo con le Futaba di alto livello puoi usare due mode diversi senza dover cambiare niente
non corretto
il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
