Originalmente inviato da marcodef spero che possa interessare: visto che se ne sono viste di tutti i colori, ecco come riparare in maniera semplice e veloce le antenne delle riceventi hitec 2.4.
Vorrei chiarire che, anche se la radio "funziona" con il "filo" staccato, non è comunque mai consiglibile volarci, in quanto si perde TUTTO il guadagno dell'antenna, e quindi range... Le riceventi più recenti hanno all'estremita del cilindro rigido un anello di protezione, per cui la rottura del filo dell'antenna caricata (lo chiamo così ma in realtà è proprio la ultima protuberanza l'antenna stessa!!!) è molto più difficile. ecco una semplice procedura per ripristinare il tutto. dovrebbe essere alla portata di tutti.
Molto, molto interessante questo 3D, ti ringrazio di questo intervento così esaustivo, infatti grazie alla tua descrizione molto dettagliata mi è stato possibile riparare senza grosse difficoltà un'antenna Boda spezzata!
Ho solo una piccola perplessità: la lunghezza della parte terminale dell'antenna, quella per intenderci che parte dal cilindro rigido, l'ho tagliata a 31.25mm come da te consigliato sopra....però misurando l'antenna di un'altra optima 7 ho notato che in questa rx l'ultimo tratto risulta 29.00mm!!
Qual'è la misura corretta??
