BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Livellare il piatto senza smontare la testa? Ecco come
Vecchio 01 ottobre 10, 17:17   #7 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da dany92 Visualizza messaggio
ciao a tutti...scusate io ho guardato i due video...ma non ho capito cosa significa livellare il piatto...nel senso...io quando faccio il setup il piatto lo livello mettendo le squadrette quanto + possibile a 90° e modificando la lunghezza dei tiranti...non è giusto? lì non ho capito cosa serve mettere la fascetta...
Livellare il piatto significa fare in modoche l'albero sia perpendicolareal il piano virtuale del piatto, in assenza di comandi di ciclico.
E' una delle prime fasi del setup di un elicottero, dopo aver messo le squadrette dei servi a 90° con i relativi link. In genere, si fa a passo 0°, tutto negativo e tutto positivo e ha lo scopo di avere la certezza che soltanto un comando di ciclico renda il piatto inclinato e che tutta la corsa del ciclico sia simmetrica in ogni direzione (punto 0 = assenza comandi di ciclico = albero perpendicolare al piatto).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
