giusto ma non preciso
ok le squadrette a 90° più che si può, daccordo l'uso di qualche subtrim per un corretto settaggio, e i link a seconda del modello con misure da manuale e della stessa lunghezza, ma capita praticamente sempre che ciò non basti e il piatto non sia preciso perfettamente
con questo metodo, trovi l'altezza esatta dei tre punti del piatto dove vanno i link, quasi mai la regolazione ad occhio comporta un piatto livellato, in quel caso si sistema con qualche subtrim, il che significa che i 90° non erano perfetti, oppure ci sono delle tolleranze, dei servi non precisi, dei poteziometri non lineari etc etc etc, il più delle volte è così
