Ciao a tutti!
Sono nuovo ed ho da poco cominciato ad avventurarmi nel mondo dell'elimodellismo.
Possiedo un elicottero RC elettrico a 4 canali che credo si possa definire entry-level. Mentre cercavo di fare hoovering ha cominciato a vibrare in maniera preoccupante, dopodichè è precipitato
(per fortuna sul morbido e da un'altezza minima).
Risultato: si è rotta la ghiera dentata che trasmette il moto all'albero esterno, probabilmente a causa di un brutto urto che ha subito nei primi voli.
Nessun problema, ho comprato i ricambi e mi sono messo a riparare il guasto. Ora rimontando le parti ho un dubbio e purtroppo non ho al momento l'esploso del modello (perchè è rimasto dal rivenditore e non lo potrò avere per alcuni giorni).
Sapete dove posso trovare la copia di un esploso a cui fare riferimento? Il mio elicottero è della WindHobby e non ho trovato molto su internet ma cercando in giro mi sono accorto che la meccanica è comune a molti altri modelli in commercio come ad esempio l' ESky A300 con cui ha in comune le dimensioni ed anche i ricambi.
In sostanza quando rimonto gli alberi, infilo da sotto il corpo motore l'albero esterno che monta la prima ghiera di trasmissione. Successivamente da sopra (dopo aver rimontato tutte le parti necessarie come rotore e piatto oscillante) infilo l'albero interno che spunterà da sotto e a cui dovrò fissare la seconda ghiera che va a sovrapporsi a quella dell'albero esterno. Quì mi fermo perchè non capisco se tra le 2 ghiere deve infilarsi un distanziale per evitare che possano collidere. Quando ho smontato l'elicottero ho fatto molta attenzione a non perdere alcun pezzo e non mi sembra che ci fosse qualcosa del genere (a meno che non sia andato distrutto e perso nell'incidente), ma mi sembra strano che sia così...
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie mille!
Sono certo che a molti sembreranno cose scontate ma per me è tutto nuovo
Chiedo scusa ho aperto la stessa discussione 2 volte per sbaglio. Chiedo cortesemente ad un moderatore di chiuderne una. Grazie
