-quanto la fai pagare?
-cosa?
- la broda ghiacciata! più forte ragazzi...Bud e Terence
eheheh vero sapevo che avrebbe colpito la.....broda eheheheh
si sono fenomenali...io non ti so dire perchè non ricordo quando e se l'ho smontato..ho aperto il carter con il serbatoio e la testata per pulirlo..ma no n ricordo del trascina elica
anzi sull'altro cox devo un pò piegare la mollettina di avviamento perchè mentre sta in modo va a finire nell'elica e vi ha leggermente rigato le pale
comunque ti dico solo che erano motori penso fermi da 40 anni...e dopo aver capito come farli partire subito...vanno benone, dove volo devo solo ingrassarli un pò...ma è solo a causa dell'aria più rarefatta e di umidità penso
quello che vedi è un Supertigre G29 che mi sta dando un pò di noia, magari apro un altro tread..devo solo fargli una fotina
comunque resta collegato perchè le prossime foto saranno le Radio...tra cui una Pro-line..Futaba e altro
Originalmente inviato da tennean1 Ueee Antonio,
Mi fa morire la "Broda". Mitico
Ho recentemente fatto pulizia ai miei Cox e devo dire che è stupefacente la semplicità e genialità di questi motori. Sui piccoli da 0.8 però non sono riuscito a staccare il trascinatore dell'elica dall'albero, per poterlo estrarre.
Infatti credo che l'albero si impegni sul trascinatore con una leggera interferenza ed è zigrinato (tipo alberino dei servocomandi / squadretta).
Esiste secondo te un sistema furbo per staccarli senza segnare il trascinatore o il carter?
Tra l'altro ho notato un tavoletta con Cipollino sul tuo banco da lavoro.
Una fotina più grande? Grazie...
Saluti
Andrea |
