Originalmente inviato da maRRRco certo dex
con piacere
normal, gas: 0-85-88-90-95
normal, passo: -1,2,5,8,11°
idle2, gas: 100% piatta ( le curve a V non le tollera, sente troppo il cambio di potenza )
idle2, passo: -11,0,11
se il passo sia reale non lo so, con i giochetti sulla testa e il misuratore che pesa un bel po, è probabile che la pala scenda durante la misurazione
ma cerco di farlo più preciso che posso, ad ogni modo il motore non mi sembra che cali nei cambi di passo, a me sembra che sia sempre basso di giri, però ho cambiato tutto meno che l'unidirezionale, ultima possibilità, cosiderando che potrebbe proprio strappare di quel poco che mi fa perdere un po' di giri in coda |
mmm,i gradi sono giusti.
certo che se non lo senti soffrire il motore nei cambi di passo
elevati,la cosa e' veramente strana.
l'uni direzionale se slitta "difficile capirlo in volato" basta sgrassarlo.
i pignone ok?
e' quello incollato o con il grano?
se e' con il grano,hai fatto lo scanso sull'albero?
hai mai potuto verificare con certezza quanti giri rotore hai?
