Perchè non il pioppo?----tra l'altro ho specificato,il compensato di pioppoda quanto richiesto se fosse eseguito in obece......!( ho indicato 4-5mm come esempio, intendevo circa un 20% in più dello spessore originario, come per Fai ottimo l'8 il 10mm se per un tavoletta. Considerando il costo, la reperibilità, e sopratutto l'essere alle prime armi..........
Poi credo che nessuno di noi sappia se tu vuoi costruire il classico tavoletta o altro...
Eletron dice: il pioppo... è poco resistente,(il compensato o la tavoletta di massello...ed a parità di spessore oppure no....?) e consiglia il rivestimento della balsa con del compensato di betulla....come per Fai..... certo così ottieni un risultato migliore ma a questo punto perchè non in fibra di vetro o carbonio volendo con i rinforzi di klevar....ovviamente nei punti opportuni perche tu sai, non sono identiche le forze che lavorano sulla fusoliera.
Come per Fai anch'io ho costruito con le cassette della frutta, utilizzando la certo non nobile masonite ed i listelli di pioppo (che non erano certo di compensato di pioppo)..... ma erano altri tempi.
Ciao Giovanni
