Originalmente inviato da nicthepic per invertire il verso di un servo devi:
aprire il servo
invertire i fili che dallo schedino di controllo vanno al motore
invertire due dei tre fili che dallo stesso schedino vanno al sensore (potenziometro) di posizione, lasciando il centrale dove รจ.
altra soluzione: la y la metti sugli alettoni (perdi il differenziale), e metti i flaps sul 6 e sul 7 con mx adeguato.
altra soluzione, cerchi un servo gia invertito. |
ottimo consiglio.......
credo sia il metodo migliore....alettoni con y!
