BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cambio Ricevente e Radiocomando belt cp
Vecchio 30 settembre 10, 22:55   #38 (permalink)  Top
gianluca_d
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Immagini: 5
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
Eccomi quà...fatto la prova oggi con -2° 2° 5° 7° 9° con gas 0% 60% 70% 80% 100%
Risultato ?? DISASTRO.
Premetto che quest'elicottero ancora non ha mai volato oggi è la prima volta è nuovo nuovo , praticamente acceso il motore e portato lo stick del gas quasi a 3/4 l'elicottero ancora stentava ad alzarsi si stacca appena da terra e incomincia a traslare a sinistra o a venire indietro addirittura staccatosi circa 50 cm da terra incomincia a ruotare su se stesso !! io pensavo che si alzasse lineare invece è indomabile costringendomi a rimettero subito giu !! che può essere ????
dopo aver cambiato la trasmittente/ricevente, sono tantine le cose da verificare su un modellino come il nostro. soprattutto se già non sapevi il comportamento che aveva quando era originale (il belt è capriccioso e nervosetto)! Ti consiglio di farti aiutare da qualcuno con esperienza, tu non hai la preparazione per considerare tutte le variabili in gioco (con rispetto parlando). N.B.: parlo per esperienza, anche per me è stato così.
In ogni caso:
è normale che si sposti a sinistra dopo il decollo, con il tempo imparerai ad anticiparlo e non te ne accorgerai nemmeno;
se cabra può essere che tu abbia posizionato male la batteria, tieni l'eli per il rotore e controlla il baricentro che sia bilanciato;
se a 50 cm da terra comincia a girare su se stesso, verifica il giroscopio e vedi che il servo di coda sia posizionato per benino come da manuale allegato.
Tutte queste cose... uno che di elicotteri ne capisce, te le verifica subito.
Auguroni.
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
