Vecchio 30 settembre 10, 22:02   #160 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
finisci quella inferiore ,una cosa alla volta per non confondere le idee ....hai preso in considerazione il fatto di dovere stringere le due semiali alla parte centrale con viti ?, cosi va anche bene però se prende un colpo con un brusco fuoripista? secondo me basterebbero piccoli perni che trapassano il box e la baionetta, giusto 2 ,si cala un maschio filettante e via!!...., però i tondini inferiori devono accoppiare abastanza precisi, oppure ancora meglio li fai di alluminio che accoppiano sempre in qualcosa di duro come un anello sempre di alluminio e/o ottone
Ok,procedo allora con quella inferiore.
Per fissare le due semi-ali:pensavo di fare un foro su ogni porta baionetta nelle ali (passante).fissare sopra al porta baionetta una griffa di quelle filettate,e da sotto l'ala infilare una vite a brugola (6 o 8 mm di diametro) che prenda sia il porta baionetta sia il tubo in alluminio...
Per i perni di centraggio:stavo pensando propio a questo sistema...un perno da 5 mm o 6 mm sull'ala e sulla parte centrale un tubo di alluminio avente l'interno del diametro dei perni...per i perni o li prendo in legno oppure se trovo dei tondinetti pieni di alluminio.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
