Originalmente inviato da ClaBos altre foto relative al bordo d'entrata e alla ricopertura superiore (di una parte ) con balsa da 2mm.
Domani incollo il bordo d'uscita ( 40x40 mm) e finisco la copertura.
Per sabato dovrei aver terminato la parte centrale inferiore.
Finita questa passo alla costruzione delle ali inferiori oppure faccio la parte centrale superiore?
Io preferirei fare le ali inferiori,visto che ho le dime per quest'ultime..ma attendo consigli. |
finisci quella inferiore ,una cosa alla volta per non confondere le idee ....hai preso in considerazione il fatto di dovere stringere le due semiali alla parte centrale con viti ?, cosi va anche bene però se prende un colpo con un brusco fuoripista? secondo me basterebbero piccoli perni che trapassano il box e la baionetta, giusto 2 ,si cala un maschio filettante e via!!...., però i tondini inferiori devono accoppiare abastanza precisi, oppure ancora meglio li fai di alluminio che accoppiano sempre in qualcosa di duro come un anello sempre di alluminio e/o ottone
