Originalmente inviato da Vande ho riletto e forse non ho scritto bene...
quello che intendo dire è che la helipal mi ha detto di buttare pure via il manuale
e mi ha spiegato che:
-con valori di V1(wk2602) oltre il 50% si entra in modalità HH (cmq restando in AVCS)
-con valori inferiori si disabilità tale funzione e più si scende verso lo 0% più incrementa il "lavoro" della modalità AVCS (al 0% si è "full avcs mode")
-oltre il 50% si aumenta la funzionalità dell'avcs
infatti io nei primi voli che impostavo valori attorno al 52/55% (ricordi?) mi lamentavo del fatto che se davo un colpo di coda...lei tornava sempre nella posizione che aveva prima del mio movimento dello stick
ora con valore di V1 del 28% (or around "ten o'clock") se do un colpo di coda poi questa resta dove "è arrivata" e non mi torna più fastidiosamente dov'era prima del mio comando
la modalità AVCS è disattivabile solo dallo switch sul gyro...solo in quel caso il led si spegne
non è che stai volando in HH? |
io il manuale dei walkera li ho letti all'inizio, poi li leggo "dopo" (è un paradosso per dire che sono lacunosi e fatti a cane...), invece mi baso su quell oche ho vissuto volando l' 1#A
perché mi devi spiegare se metto V1 al 30-36% la coda inizia a ruotare e non poco verso verso destra (eli imbarda sinistra) tanto da non poterlo contollare, mentre il problema che avevi tu io non l'ho riscontrato
