Originalmente inviato da RuPa Sai che é una cosa che mi sono chiesto pure io:
"Chissa che vernice ha utilizzato per intingere la punta del flessibile per farci il segno nel parafiamma con la L a forma di Z in quanto quest'ultima é posizionata in maniera errata che se ero io gli scrivevo a hangar9 per dirgli in una mail che avevano sbagliato pure a fare le sedi dei servo che quelli di Nuvolari non entrano e ha dovuto limare con la lima (pensavo si limasse con i cacciaviti fino a che Nuvolari mi ha spiegato come si usano) tutto questo me lo sono chiesto senza manco una virgola e poi sono svenuto sul pavimento perché mi é mancato il fiato" |
,Nuvolari dici che vernicie h'ai usato e che punta di trapano in mm per forare la parafiamma che sta dietro la nacca.
Eppoi se prima la elle Eppoi la zeta sono ammortizzate perché se la raddio non ha' la regolazione dei fine corsa devi brontolare allangar 9
