Originalmente inviato da cecco il depron non sopporterebbe lo stress del lancio e anche longheronandola pesantemente andrebbe in torsione a meno di fibrarla (ma a quel punto vai sù con il peso.....) |
Ecco, era proprio quello che mi stavo chiedendo: ho notato che è difficile capire a priori e senza esperienza a quali sollecitazioni è sottoposta una struttura. In genere fino ad ora, nel mio derponcino a motore, le avevo sopravvalutate.
Quanto al peso, volevo proprio fare una cosa leggerissima.
... dove però vengono fibrati e irrigiditi con roving di carbonio per il Mimi dovresti fare un miracolo per ottenerli leggeri e resistenti come vengono con la balsa.
Volevo proprio evitare, per ora, di pacioccare con fibrature e materiali "strani"!
Segui i consigli di Frans Bal e otterrai un ottimo modello (tra l'altro una volta centrato correttamente e trovati i setup della radio vola veramente bene).
Se devo farlo in balsa lo metto in coda... ho già in cantiere, e temporaneamente fermo, il Guppy2, che è poi il progetto che mi ha avvicinato all'aeromodellismo dinamico dopo 40 anni
e i trainer in depron che sto facendo per imparare a pilotare.
A scanso di delusioni mi sento di doverti avvisare che, a meno che tu non sia un "mago delle termiche" , ci vorrà un pò di pazienza e magari l'aiuto di qualche f3kapparo prima di vedere dei risultati........ ma quando poi lo vedi in aria a termicare sopra la quota di lancio la soddisfazione è impagabile.........
Posso immaginare.
E ti ringrazio dell'avvertimento, perchè poi uno vede che il modello è a terra in 10 secondi e si avvilisce
Le termiche so cosa sono, perchè ho volato qualche anno in para, ma non sono mai stato un mago, anzi.
Bisogna poi anche andare a volare dove le termiche ci sono e questo può essere complicato
Diciamo "quasi"
Per ora ricostruirò
questa cosa con 20% di AA in più, l'ala piegata a profilo alare e mettendo una lipetta da una cella, il booster, la ricevente e due microservi per il timone, e provo a tiro su con un gancio sotto la pancia e 20-30 mt di filo da aquilone. Lanciato a mano volava bene e dovrebbe cmq fare delle belle planate.
Per il f3k c'è tempo
Grazie per l'analisi puntuale.
