Originalmente inviato da uccio.it Carissimi, svolazzo in elettrico da un po di tempo e ormai credo di avere un po di esperienza, ma oggi mi trovo con un problema che non so risolvere. Ogni aiuto è gradito. Ho montato (con roba nuova e non) un easystar ad un amico ed ora sembra tutto Ok a meno di un problema di disturbi radio (la prima volta che mi capita). Ho montato tutto per bene e fin quando sono a pochi metri dal modello tutto funziona bene, ma appena mi allontano un po (con antenna radio tx tutta estesa) ecco che il modello comincia fare le bizze (specie quando do gas). Ecco come lho montato (utilizzando anche roba che già avevo). Motore MIG 400 12V (nuovo stesso modello usato sul mio Twin Star) Regolatore JETI JES 45A (forse un po grosso
lo usavo con il TS) Servi 2 Hitec HS-81 (nuovi) RX Hitec 6 canali singola conversione (nuova) 35 Mhz Batteria LIPO 3 celle Kokam 2000 mAh TX Hitec Flash 5 35 Mhz (nuova) Connettori MP-jet Dorati da 2,5 mm (sia lato batteria che lato motore) Abbiamo anche provato con un'altra TX, RX e anche un altro motore speed 400 7,2V Ma il problema permane (ripeto, specie quando do gas
e i servi impazziscono). Mi rimane da cambiare anche il regolatore
ed ho praticamente cambiato tutto. Temo che il problema sia legato al motore
. E forse ai filtri che non ho messo. Che mi consigliate di fare ? Vi ringrazio ! |
Puoi provare coi filtri ed un toroide vicino alla spinetta del regolatore, comunque se non ricordo male i filtri dovrebbe averli già.
