Originalmente inviato da Felix_ce Ho dovuto iniziare un nuovo modello sulla radio...
ora ho
pit 60
ail -60
ele -60
con curva pitch 0 50 50 50 100 al 50% di stick ho un passo di -2°, i tiranti delle manine sono sterri al massimo, e non posso neanche allungare gli altri due piu lunghi (quelli paralleli alla main shaft) che già si vede un po di filettatura fuori...
Il pit regola solo l'escursione massima e minima, non il 50% quindi ho dovuto mettere i subtrim di ail-ele-pitch a +100
Ora ho passo:
0% -10°
50% 0°
100% +12°
Impostando una curva di pitch del tipo 0 20 40 60 80 il piatto si muove correttamente, c'è solo quell'80% al punto 5 che non mi piace...
e a dire che con la vecchia radio la meccanica era perfetta....
altri consigli? |
SUBTRIM NO così alti, il servo lavora male!
devi rimetterli a zero e agire invece sui valori di PITCH (PIT.) della swashmix fino ad ottenere passo zero o +1°, nella situazione già detta di gas 50%, pitch50% e stick del gas a metà
prova (e rimetti i sub a zero)
