Originalmente inviato da mariopozzi 2 strati da 25 all'esterno oppure uno da 25 dentro e uno da 25 all'esterno di quello da 160? |
Vero, non ho specificato.
I 2 da 25 li metterei esterni. Cosi' da darti una superficie di partenza migliore per la finitura (la trama del tessuto e' estremamente sottile).
La carteggiatura la puoi fare direttamente ad acqua e le eventuali imperfezioni le recuperi banalmente con il fondo spray.
intanto ieri sera ho impacchettato per benino lo stampo nello scoth.
ho usato quello sottile, facendo striscie diagonali a 45 gradi rispetto allo scafo, niente pieghette in questo modo.
lo scotch ha anche consentito di minimizzare alcune imperfezioni della superficie, diciamo che per ora rispetto al domopak mi son trovato meglio.
che dite, l' epossidica si staccherà dallo scotch oppure è più prudente dare comunque una passatina rapida di cera?
Fai una prova
Basta che prendi un pezzo di scotch e provi a metterci sopra un po' di epossidica (va bene anche quella da 6 minuti).
bye
Gianluca
