Originalmente inviato da Corrado Se è un digitale e ronza è normale... magari hai i cavi tesi in maniera differente...
se vibra proprio troppo con movimenti estesi (rispetto a un semplice ronzio) non è normale.
Comunque per prima cosa verifica la tensione dei cavi in tutti i movimenti.
ciauz |
Si il direzionale si muove di qualche mm .... se applichi un minimo carico si ferma... controllerò la tensione cavi eventualmente me lo faccio cambiare è nuovo nuovo .
