Vecchio 18 aprile 06, 14:57   #1 (permalink)  Top
antonio80
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
problema flaps con spinetta ad "Y"
ragazzi coe da oggetto ho un problema di flaps sul mio taurus, ovviamente avendo una ricevente a 7 canali, dopo aver inserito i differziali sugli alettoni sul canale 1+7 per utilizzare i flaps, che sono due suoerfici mobili separate, quindi con due servi, sul canale 6 ho optato per una spinetta da "Y" ora nasce il problema, ovviamente la y meccanica serve per le radio ce non hanno la mix ail differenzial sulla Radio, io avendo una ff8 non ho problemi, però al momento della prova dei comandi dei flaps scopro che i comandi ovviamente funzionano differenziati!(come poi dovrebbe essere naturalmente) adesso, mi hanno consigliato sul campo di invertire le polarità di un solo servo, ma non va, smette completamente di funzionare, come faccio? inverto la spinetta? me la saldo io?
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
