Originalmente inviato da laser02 Se il motore è calato velocemente fino a spegnersi posso pensare ad una smagrita (spillo del massimo troppo chiuso).
Anche sporco nel carburatore....o altro a livello di carburazione.
Oppure come successo a me con il Raptor 50 titan nuovo (dopo una tanica di miscela quindi dopo un mesetto circa) si è spento di botto ad altezza di circa 5 metri quindi senza problemi nel metterlo giù e dopo un'ispezione ho notato che il serbatoio esterno era vuoto mentre quello principale era pieno....morale, si è rotto il tubiicno del pendolino del serbatoio principale.
Sostituito sul campo. |
ESATTO
purtoppo l' ho notato solo dopo..
il serbatoi grande era ancora semi pieno e il piccolo era completamente vuoto appena riesco smonto il tutto e verifico i tubicini interni anche perchè non riesco a trovare altre spiegazioni il motore non mi sembra si sia smagrito di colpo e il motore è nuovo ha circa 1,5 litri.. spero sia stato quello il problema ti farò sapere
grazie
