Originalmente inviato da laser02 Scusa ma quale ON Board Battery di scatola?? ....mi sa che ti confondi forse con il 50 Titan SE....ammesso che li ci sia.
Io ne ho fatto uno da schema trovato in rete per tenere d'occhio le batt. ovvio che si trovano in negozio e costano poco.
Comunque per le pale, io quelle in legno le ho provate una volta sola in hovering.... ....pur avendo messo l'anima nel prepararle, erano oscene.
Le pale in legno, con l'umidità cambiano il C.G. in modo assurdo...è normale...è legno!!!
Sab in fibra (non carbonio) e traking perfetto, pale bilanciatissime e girano ancora adesso
Saluti
Saluti |
Buon giorno,
non mi pare di aver scritto che l'on Board Battery monitor lo forniscono nel KIT ma che lo deve comprare
Saluti
