Originalmente inviato da picchiarello  Naraj i salvavita in che maniera interferiscono?  |
Teoricamente i differenziali non c'entrano nulla.
Quando non si sa cosa cercare, si passa a tutte le possibilità di anomalie elettriche. Almeno questo è il mio sistema di ricerca guasti. Questo, fino a quando non mi avvicino in qualche modo al caso reale.
La mia teoria, arriva dalla separazione dei due sistemi elettrici che, se posti in contatto attraverso i due cavi, possono generare fenomeni imprevisti. In questo caso, se ci sono dispersioni elettriche dovute ai cavi, il differenziale dovrebbe scattare.
Naturalmente va tenuto conto che le tensioni sui cavi delle antenne dovrebbero essere isolati dalla rete elettrica vera e propria.
Naraj.
